Wie zerlege ich den Motor
Hier wird das Zerlegen eines 499-er Motors gezeigt:
der Motor sprang nicht an. Auch nach dem Einbau anderer Vergaser wollte er nicht laufen, obwohl ein sehr starker Zündfunke vorhanden war. Er lief nur mit Startpilot - ist zwar ungesund für den Motor, zum kurzen Testen aber unentbehrlich.
Der Fehler war der defekte Simmering zum Kurbelwellengehäuse. Dieser hatte das Gehäuse wunderbar eingeölt.
Dieser Motor soll zerlegt werden.Nach dem Entfernen der Membranplatte und der Zündspule muss die Mutter vor dem Polrad gelöst werden. Linksgewinde!! Hierzu hält man das Polrad mit einem mÖlfilterschlüssel (Autozubehör) fest und löst die Linksgewindemutter mit dem 13-er Schlüssel.<br />
Der Polradabzieher wird angesetzt.
Polradabzieher in Aktion
Der Motor ohne Polrad . Dahinter wird der Simmering sichtbar. Wenn er defekt ist, hat der Motor keine Leistung.
Der Simmering war defekt (ausgefranst)
Auf der anderen Seite muss die Bremsfeder entfernt werden. Vorsichtig, sie steht unter Spannung.
Nun den Bremshebel entfernen
Den Motor senkrecht einspannen
Die 12 Inbusschrauben in der angegebenen Reihenfolge entfernen.
Die obere Motorschale kann nun abgenommen werden
Das Innenleben des 499-er wird sichtbar
Die Getriebewelle wurde entfernt
Die Fehler werden sichtbar: Undichtes Simmerringlager
Auch hier darf kein Öl austreten
Text und Bilder Herbert
